A prposito: come va adesso in generale la procedura RLI-On line? Ha ancora i difetti iniziali che ne sconsigliavano in molti casi l'utilizzo?
Molti dei problemi iniziali sono stati risolti, ora RLI web (esteso anche agli agenti immobiliari) risulta più stabile, anche se possono sempre presentarsi anomalie di funzionamento interne alla procedura (a volte RLI web non riesce a leggere bene i contratti preesistenti e l’invio non avviene). In generale, la procedura è abbastanza agevole: registri direttamente senza passare dalla fase di controllo e di autentica (che, in genere, è il passaggio cruciale di tutta l’intera operazione telematica). Dopo il RIEPILOGO, passi alla fase 2, con le tue credenziali, codice fiscale e PIN, fai l’INVIO e dopo hai il protocollo con due ricevute, una dell’Agenzia e una della Banca (se il contratto è cedolarizzato, solo quella dell’Agenzia), anche se per bypassare il controllo di file internet, con il software RLI, hai sempre due vie di fuga: la prima è quella che ti suggerivo, vale a dire il controllo esterno a file internet per utenti non abilitati, la seconda è, appunto, RLI web.
Personalmente – se il browser è bene impostato e se le policy di java non danno problemi – io preferisco il software alla versione web: lo trovo non solo più sicuro, ma anche più veloce nella compilazione (le procedure di controllo e di autentica richiedono 30 secondi di orologio). E poi c’è da dire un’altra cosa: se sei in difficoltà e dirigi sul call-center dell’Agenzia (su quello dedicato agli utenti Entratel è meglio stendere un velo pietoso:roll:), in caso di utilizzo del software, i tuoi interlocutori, dall’altro capo del telefono, sono in grado di seguirti passo passo ripercorrendo le tue stesse videate fin dall’inizio della compilazione, se, invece, utilizzi la versione web, causa motivi di privacy, gli stessi non sono in grado di accedere ai tuoi dati personali e possono solo darti indicazioni a voce.
Sei sempre molto gentile e documentata. Grazie.
Ricordo bene che la procedura di controllo per non abilitati richiama la policy di Java 6? Quindi bisognerebbe installare Java 7, Java 6 in emergenza, e Java 5.16 per alcuni programmi ade della prima ora?
Mi sembra un approccio troppo farraginoso.
Anch'io ho sempre preferito il sw alla versione web: ma non sono un utente professionale che usa tutti i giorni o quasi l'applicazione. E se ogni volta devo perdere 2 giorni per aggiornare tutto l'ambiente nella giusta sequenza senza garanzia che tutto finisca bene .... credo che mi accontenterò della versione web, che tra l'altro offre il vantaggio di proporti gli estremi dei contratti direttamente in situ.
Che poi continui a cimentarmi col sw è garantito ...;-)
Io uso il software in java ed Entratel, installato Java 7 update 67 ma ora visto che è uscito installo l'8 update 25, di solito solo Entratel devi reinstallarlo se passi da una versione all'altra di Java es dalla 6 alla 7 o dalla 7 alla 8.
Ti consiglio di attendere o chiedere conferma alla assistenza: semmai passa a Java 7-71: il call center che avevo contattato mi ha chiesto subito quale java utilizzassi, dicendo anche che l'ultimo aggiornamento java, suppongo l'8, li stava facendo uscire pazzi... (loro...) figurati gli utenti.
Troppo tardi già installato tutto prima, ma dopo aver letto il tuo messaggio ho provato a aprire e risalvare un contratto già fatto e creare il file con l'applicazione RLI, controllarlo con entratel, autenticarlo (logicamente non l'ho reinviato) e funziona, riscaricata l'ultima ricevuta ripassata a entratel e tutto apposto, sembra vada adesso vediamo, noto però che la cartella dove installa è jre1.8.0_25 non vorrei che installando tipo la 8 update che ne so 40 faccia una nuova cartella in tal caso bisognerebbe ogni volta reinstallare entratel, modulo controllo RLI e il software RLI (non più di 2 minuti) ma non penso sia così sarebbe assurdo.
Se ricordo bene, nelle note di Java, viene anche detto che da java 8 in avanti vengono (o devono essere?) disinstallate le versioni precedenti 7, 6, 5 ecc. Oppure che non le supporta/sopporta.
Fai anche una verifica in tal senso: specie se fai uso di altre applicazioni AdE che si basano su precedenti librerie Java.
Non vorrei comunque metterti nel panico: se tutto funziona, bene.
Se dovesse saltar fuori qualche problema , considererai questi suggerimenti come potenziale indizio.
Per fortuna uso solo contratti Rli e Entratel, dalla versione 7 ho visto non serve mantenere le vecchie 5 e qualcosa ma solo reinstallare le applicazioni (anche perchè con tutti i buchi che avevano non era il max windows e antivirus aggiornato e Java dell'anteguerra), comunque a breve devo registrare un nuovo contratto vediamo se tutto funziona se no ho altri 2 pc dove ho installato tutto con ancora Java 7 al max uso quelli, grazie delle info.
AVVISO AI NAVIGANTI
OSTACOLO
A seguito di modifiche apportate ad inizio ottobre, la cessione del contratto prevede ora che vada indicato solo chi esce dal contratto e chi subentra: il conduttore o i conduttori che rimangono non vengono toccati dalla cessione poiché risultano già presenti in contratto. Diversamente, se vengono indicati anche questi ultimi, in qualità di cessionari, il sistema accetta la compilazione, la procedura supera il modulo di controllo, ma successivamente si ottiene lo scarto con la motivazione “Un cessionario è presente in contratto”. Occorre, quindi, indicare solo i dati variati. Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire che se si hanno A e B come conduttori, B va via e subentra C, la Sez. II del quadro B (la sola sezione che va valorizzata) non andrà più compilata, indicando (in senso tributario):
1. B cedente
2. A cessionario
3. C cessionario
ma andrà indicato (in senso civilistico):
1. B cedente
2. C cessionario
NOTA DI SERVIZIO
Tale (inarrivabile) modalità di compilazione determinerà – in telematico - problemi di caricamento dei soggetti conduttori in Anagrafe tributaria: tra l’altro, le modifiche apportate potrebbero interessare anche un nuovo conduttore che venga ad aggiungersi ad una pluralità di altri coinquilini, rendendo di fatto impossibile la registrazione della cessione in via telematica (e il conseguente ricorso all’ufficio). Perché creare un problema che prima non c’era? Se esistesse l’Oscar della complicazione degli affari semplici, non potrebbe mancare fra le nomination 2014 quella dell’Agenzia delle Entrate.
Le unità in transito nelle immediate vicinanze al quadro interessato dai lavori di manutenzione prestino la massima attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza e procedendo alla minima velocità di governo.
(Capitaneria di Porto di Immobilio - Ordinanza 32/2014) :mrgreen:;-)
