andrea_67
Osservavo che circa il 90% delle istanze in lavorazione sono ferme in attesa di integrazione della documentazione (immagino a carico dell'interessato). Ora ho difficoltà ad immaginare una tale moltitudine di utenti 'sbadati' che ha sbagliato a presentare la docmanda e quindi mi chiedo: quali sono i documenti che occorre presentare , oltre quelli richiesti da modulistica , per evitare di finere tra i 'sospesi'? Non sarebbe meglio che provvedessero subito a chiedere tali documenti al fine di non prolungare oltre i tempi di evasione? mi sembra un modo per sospendere i famosi 180 giorni di trattazone della pratica.
luca faletti
io sono stato lunedì all'urbanistica, per sapere a che punto era la mia domanda di affrancazione, e mi hanno detto di aver spedito la settimana prima raccomandata per integrazione documenti... a tutt'oggi, quindi più di 10 giorni non è arrivato ancora niente!!
Integrazione ovviamente di documenti aggiunti successivamente alla prima integrazione di luglio.. (visura storica, invece che visura normale... considerando che ho acquistato dalla cooperativa, a cosa gli servirà mai?!?)..
Ovviamente anche a molti altri in fila con me mancavano documenti richiesti successivamente..
Mi è stato detto che hanno finito di lavorare le pratiche urgenti e che tra poco inizieranno a lavorare le altre...
Dimenticavo, hanno messo subito le mani avanti dicendomi che i 180 giorni partono da quando porto i documenti mancanti....
Santi60
Si si, come no, intanto prepara la letterina per babbo natale e fatti portare una damigiana di vasellina
A giudicare da come si è comportato ieri l'Assessore con Radio Roma Capitale ho paura che @Mobil abbia proprio ragione... Dagli interventi che ho sentito alla radio è proprio sintomatico (nel senso peggiore del termine) che gli stessi personaggi, che durante la campagna elettorale erano con il megafono in mano a fianco di chi protestava per le questioni aperte sui PdZ, ora che hanno vinto le elezioni, spengano in sincrono i telefonini per non essere rintracciati in caso di nuove manifestazioni ...
Sembra proprio che il TUMORE di cui ha parlato qualcuno in un post precedente abbia già esteso le METASTASI anche ai nuovi. Speriamo che non sia vero ...
PeppeC.
Mah, cose da pazzi. Ad alcuni dicono che stanno ancora lavorando le domande pervenute ad inizio anno, nel casso di luca faletti dicono addirittura che stanno lavorando la domanda presentata a luglio. O parlano a casaccio o non sanno neanche loro cosa dicono.
Nicestar
guarda che sarà una prassi consolidata, scommetto che ti richiederanno i documenti da integrare quasi alla fine dei 180 gg per resettare il periodo e prendersi altri 180 gg. Nel mio caso, con un'altra pratica, sempre all'ufficio urbanistica, diversa dall' argomento trattato nel forum, ma che prevedeva la prescrizione se attendevi più di tre anni per la risposta, mi hanno richiesto una integrazione dei documenti a due anni e sei mesi di distanza. Documenti che io invece avevo già presentato regolarmente, ma adducendo come motivo che bisognava aggiornarli perchè non erano attuali. Ma vi sembra questo un Comune normale?
ps.
Faccio una serie di "proposte democratiche" per la soluzione del problema , premettendo che non sono orientato politicamente agli estremi del quadro parlamentare:
Togliere le macchinette del caffè, installare meccanismi sulle porte delle toilette a tempo che si bloccano dopo 3 minuti , inserire catenacci alle uscite, installare telecamere " tipo grande fratello " , far girare nelle stanze senza preavviso un marcantonio di 2 metri di altezza e farlo intervenire sempre " democraticamente" se non lavorano a tempo! Ovviamente il tutto cominciando dai dirigenti e da quello che inserisce la segreteria telefonica per non intervenire alle trasmissioni radiofoniche.
robbi59
ps.
No, l' unica è dargli 10 euro a pratica.
Tempo un mese smaltiscono tutto.
Utente Cancellato 67606
ps.
Fai facile tu a parlare che hai un impiego privato, dove hai del lavoro da svolgere che se non porti a termine non vieni pagato, o peggio ancora sei licenziato, è bello parlare nella tua posizione! Però mettiti nei loro panni, devono trascorrere 8 ore al giorno trovando sempre qualcosa di nuovo da fare per ammazzare il tempo, con una connessione Internet lenta che non gli permette di guardare i filmati preferiti, ne computer abbastanza potenti per farli giocare ai videogiochi moderno. Almeno prima timbravano il cartellino poi andavano a divertisi in giro per la città, adesso invece vengono costretti a stare rinchiusi in ufficio, come fosse una galera, perchè c'è gente invidiosa e maligna che non accetta la loro condizione di superiorità.
Mi spiace @Nicestar ma la gente cattiva come te è la vera rovina dell'Italia, loro poverini devono continuamente difendersi da attachi irragionevoli come i tuoi, mi piacerebbe vedere come trascorreresti tu 8 ore al giorno senza poter fare altro che rimanere inchiodati in ufficio. Tra l'altro per stipendi solo il doppio, massimo il triplo, maggiori rispetto la gentaglia comune che lo stipendio deve invece guadagnarselo.
Che ignominia :triste:
Nicestar
Hai ragione non ci avevo pensato, sono proprio un cattivo !
