Ciao, c'è un modo per poter calcolare le misure da una planimetria in scala, se non è possibile andare a misure la casa?
Si, l’uso della geometria (per i mq) e delle proporzioni.😉
Per essere sicuro che la scala sia esatta ( cioè che la planimetria non sia stata ingrandita o ridotta), serve almeno una misura di riferimento certa.
Ma trattandosi di un monolocale, secondo me le misure non precise, cioè non rilevate tutte sul posto, possono creare problemi, visto che ogni cm è importante.
philippo
Non c'è altro modo? Un programma apposito che rileva le misure in automatico o un modo di calcolo abbastanza vicino alla realtà?
Quelli non hanno a prendere le misure abitano via, mi hanno dato solo la planimetria
Non esiste un altro modo . Vai di persona o mandi qualcuno di fiducia che prenda le misure per bene .
Scusa ma che professionista sei tu ?
cafelab
Con le applicazioni di AI si possono avere risultati sorprendenti,
ma si può fare anche a mano
La scala della planimetria è indicata sul foglio catastale
1:100 (1cm sul foglio equivale a 100 cm)
1:200 (2cm sul foglio equivalgono a 100 cm)
Il problema è che le piante catastali possono essere molto diverse dalla realtà
quindi per stimare occhiometricamente come disporre l'arredo può essere sufficiente a condizione che vi lasciate un buon margine di errore
non solo... magari la pianta catastale è accurata; poi capita che sia stata duplicata con una fotocopiatrice che distorce...
CheCasa!
Generalmente, nelle planimetrie catastali la scala è 1 a 200. Ovvero ogni centimetro misurato sulla pianta corrisponderebbe a 2 metri reali.
Ciò detto, ti sconsiglio vivamente di prendere le misure dalla piantina e non solo perchè potrebbe non essere la fedele riproduzione dello stato di fatto ma anche perchè se un millimetro corrisponde a 20 centimetri capirai quanta approssimazione potrebbe esserci nelle misure.
Inoltre bisogna tenere conto del posizionamento degli scarichi, delle uscite di acqua calda e fredda, delle prese elettriche, di eventuali termosifoni, split, quadri elettrici... che le planimetrie non rappresentano. Meglio quindi una verifica sul posto.
