grazie ancora...ma dopo aver letto che han tempo 120 giorni per rispondere sono un po' sfiduciato.
a questo punto penso che farò l'installazione dell'impianto di allarme, di quello del condizionatore e tutto ciò che riguarda l'arredamento tramite bonifico per ristrutturazione...sperando che mi riconoscano qualcosa.... diversamente sono comunque spese che avrei dovuto affrontare per cui me ne farò una ragione...
Bhe visto che le devi fare comunque fai anche l'interpello relativo al tuo caso cosi' vai sul sicuro con la loro risposta.Tanto prima della dichirazione dei redditi non detrai nulla.
Come fai questa porta?
a) telaio in legno con porta > attività libera
b) telaio in cartongesso con porta > attività libera
c) murettini a lato e porta > Demolizione, costruzione o modifiche di parete non strutturale >
Attenzione: Dipende sempre anche dai regolamenti comunali.... per cui alcuni per il carton gesso fanno la Cila etc..
mmm quindi potrei magari farmi un bel lavoretto come si deve con tanto di muratura... leggevo su alcuni siti ora che la CIL o CILA può costare dai 1000 euro in su, è possibile?
Dipende da cosa vai a fare. L'asseverazione sicuramente costa visto che devi far intervenire un tecnico che asseveri e la devi fare per forza fare per lavori di manutenzione straordinaria.
Quindi oltre alla spesa per il comune devi aggiungere la spesa per il tecnico.
Non so se riuscirò a spiegarmi .... sostanzialmente ho l'ultimo gradino della scala che porta in taverna che è sporgente di circa dieci centimetri dal muro...
Avevo già intenzione di fare una porta scorrevole che poggiasse su quest'ultimo gradino in modo tale che quando fosse stata aperta andasse parallelamente al muro, inserendo il solo telaio in legno come consigliatomi dal falegname.
Ora potrei chiedere se eventulmente in vece di lasciarla in sospensione col solo telaio non si possa fare un'opera in muratura tale da consentire uno scrigno...
Ps. magari sto fantasticando..però potrei buttargliela lì insomma...
A seconda di quanto vuoi spendere... puoi buttare li... l'importante è che non ti trovi a spendere + del motivo per cui la fai...
Potresti avere la stessa cosa in cartongesso.
in questo caso però rientrerebbe in quel discorso?
certo ovviamente dovrei valutare bene la spesa che avrei oggi in confronto al beneficio fiscale di domani....
E' in attività libera solitamente... ma @Rain Boy deve fare il cartongesso e lo vuole fare con l'asseverazione...
Considera che hai anche da spendere al catasto xchè la piantina cambia...
Fatevi due conti prima di gettarvi a capofitto...
Od1n0, però scusami!
Tu dici:
"Secondo me l'intervento di aggiunta della scala potrebbe essere una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione. Pero' molto dipende anche dalle leggi regionali e dai regolamenti comunali."
Ma a questo punto allora veramente se un determinato lavoro può essere considerato manutenzione straordinaria o ristrutturazione a seconda anche delle leggi regionali e dei regolamenti comunali, questo significa veramente che il diritto al bonus mobili non viene più a dipendere dalla formulazione di una specifica legge ma da fattori incontrollabili.
Se io risiedo e lavoro in Lombardia e aggiungo una scala in una casa di mia proprietà in Piemonte e i regolamenti di regione Lombardia e Piemonte differiscono nel definire cosa è una manutenzione straordinaria o una ristrutturazione cosa faccio allora?
Ragiono per paradosso ovviamente ma non può essere così! O sì?.... :-?
