Quello in foto è un distanziale telescopico, regolabile, la vite probabilmente sarà tipo "antifurto"
E' un sistema che serve per montare le inferriate presto e bene anche in imbotti non perfettamente a squadro.
Quindi quel distanziale telescopico è corretto che si sviti e riavviti 2 3 cm con la mano? La vite è comunque una vite in acciaio larga neanche mezzo centimetro, le barre delle inferriate sono quasi 2 cm... Qualcosa non quadra, ché senso ha mettere delle belle barre da 2 cm se poi basta tagliare delle viti da 0.4 cm? O sbaglio?
Ma tanto il ladro non si mette a tagliare le sbarre,
tutta quell'inferriata si regge su 4 foratini, basta tirarla abbastanza forte , la malta cede e viene via dal muro con tirafondi e tutto
    59,7 KB · Visualizzazioni: 84
Si ma se devi tagliare molte barre esterne per arrivare a tagliare anche la vite......: poi come scrive Jan pare che queste siano viti temperate.
Del resto anche una zanca murata, possono sempre smurarla e tagliarla......
Assolutamente no ci arrivi subito alla vite è laterale e subito raggiungibile con un seghetto
    98,4 KB · Visualizzazioni: 68
Se vede quello viti non si mette a fare rumore a sdradicarla, ma le taglia in silenzio con un seghetto e in 5 minuti è dentro. Sradicandola rischia grosso visto che ci sono altre case vicine che possono sentire rumori.
La parte verde si può roteare a mano e non fare vedere la vite ma è svitabile a mano e si ottiene questo risultato.
Premesso che quello che scrivo è riferito ad un pavimento ma è la stessa cosa è per la finestra anzi ancora peggio, facilmente "sdradicabile" da mali intenzionati.
E' un lavoro fatto veramente senza alcuna competenza, oltre al fatto che avrai problemi seri nel giro di poco tempo, cerco di spiegare meglio il tutto.
- Quel pomello verde deve fare da battuta sul pavimento in modo tale da reggere la ringhiera come si sede la ringhiera viene sostenuta dalla vite che va nel tassello lasciando uno spazio che non dovrebbe esserci (a solo esempio per far capire meglio il problema) se si mette un piede e si fa forza con il proprio corpo perno e tassello scendono, Il "massetto" a lavoro finito doveva essere più alto in modo tale che che si posizionasse come la foto che hai messo quando hai svitato il "pomello" ma molto probabilmente la ringhiera in quel punto si curva verso il pavimento.
Controlla che la ringhiera abbia lo stesso spazio "vuoto" su tutta la sua ringhiera;
- Con il tempo in quel buco dove cè il tassello ci entra acqua piovana e cosi il tassello oltre a non fare più la sua funzione ti farà "saltare" il pavimento e sicuramente anche il frontalino a seguito delle infiltrazioni dell'acqua;
- Un lavoro fatto a regola d'arte andava fatto cosi:
dopo aver messo il tassello è necessario mettere apposito composto bituminoso (simile al silicone) avvitare il pomello fino a fareda battutta sul pavimento in questo modo non ci sarà infiltrazioni di acqua;
- Potrebbe darsi che il massetto "pavimento" sia stato eseguito correttamente ed il problema è dovuto perchè la ringhiera è stata posizionata , fissata, in modo errato, troppo alta.
Richiama il ferramentista e fai mettere uno spessore per eliminare quello spazio che cè tra pomello e pavimento ricordando di far mettere prima del composto bituminoso tra pavimento e spessore ce ne di 2 tipi in tubo (come quello del silicone) oppure più liquidi da utilizzare con pennello.
    165,5 KB · Visualizzazioni: 69
Ti ringrazio, non ho ben capito tutto, allora l'inferriata poggia sul marmo grigio ( in due punti, uno a sinistra e uno a destra, è visibile in questa foto, acqua non ne può arrivare perché è coperto dal tetto del terrazzo per 4 metri.
Di che spazio vuoto parli da controllare?
Lo spazio del pomello che vedi è laterale non sotto all' inferriata
    98,4 KB · Visualizzazioni: 58
Io credo che faccia battuta sulla parete verticale: perchè parlo di pavimento?
ho sbagliato a scrivere pavimento, essendo un infisso a proteggere una finestra (mentre scrivevo riflettevo sul lavoro fatto alla ringhiera del mio balcone)
ma non penso basti del silicone per non farlo più svitare da maleintenzionati.
la resina bituminosa non serve a fissare ma a proteggere dall'acqua, con la pioggia se entra acqua nel buco del tassello con il tempo non tiene più.
La parte inferiore della ringhiera ha la corretta dimensione ha la giusta dimensione difatti la piattina della ringhiera, il pomello ed il muro sono tutt'uno, mentre la parte superiore della ringhiera cè spazio tra pomello e muro questo è dovuto, quasi sicuramente, che l'apertura nella parte superiore è più larga e necessita per forza di cosa di uno spessore.
Descrivo l'esecuzione della messa in opera della ringhiera, cosi da descrivere meglio la problematica di quel pomello.
1) Buco, tassello e si avvita il pomello fino da fare battuta sul muro. Procedere allo stesso modo per tutti i pomelli.
2) Adesso si posiziona la ringhiera la quale andrà ad aderire perfettamente sui pomelli;
3) Adesso si fissa la ringhiera con apposite vite che una volta arrivate alla battuta (fissata la ringhiera) "salta la testa" della vite in modo tale che non può essere più svitata a meno che non si fa uso di un flessibile.
Adesso per avere quello spazio tra pomello e muro 2 sono le cose
a) apertura "vano" della finestra non ha la stessa aperetura;
b) La ringhiera ha dimensioni diverse.
Prova a misurare l'apertura del vano finestra sopra e sotto e se è uguale.
Allego dettaglio della problema
    61,3 KB · Visualizzazioni: 44
    64,9 KB · Visualizzazioni: 56
