Io credo che faccia battuta sulla parete verticale: perchè parlo di pavimento?
ho sbagliato a scrivere pavimento, essendo un infisso a proteggere una finestra (mentre scrivevo riflettevo sul lavoro fatto alla ringhiera del mio balcone)
ma non penso basti del silicone per non farlo più svitare da maleintenzionati.
la resina bituminosa non serve a fissare ma a proteggere dall'acqua, con la pioggia se entra acqua nel buco del tassello con il tempo non tiene più.
La parte inferiore della ringhiera ha la corretta dimensione ha la giusta dimensione difatti la piattina della ringhiera, il pomello ed il muro sono tutt'uno, mentre la parte superiore della ringhiera cè spazio tra pomello e muro questo è dovuto, quasi sicuramente, che l'apertura nella parte superiore è più larga e necessita per forza di cosa di uno spessore.
Descrivo l'esecuzione della messa in opera della ringhiera, cosi da descrivere meglio la problematica di quel pomello.
1) Buco, tassello e si avvita il pomello fino da fare battuta sul muro. Procedere allo stesso modo per tutti i pomelli.
2) Adesso si posiziona la ringhiera la quale andrà ad aderire perfettamente sui pomelli;
3) Adesso si fissa la ringhiera con apposite vite che una volta arrivate alla battuta (fissata la ringhiera) "salta la testa" della vite in modo tale che non può essere più svitata a meno che non si fa uso di un flessibile.
Adesso per avere quello spazio tra pomello e muro 2 sono le cose
a) apertura "vano" della finestra non ha la stessa aperetura;
b) La ringhiera ha dimensioni diverse.
Prova a misurare l'apertura del vano finestra sopra e sotto e se è uguale.
Allego dettaglio della problema
