Grazie mille. Certo è una logica strana: mi era chiaro che per la cessione di un contratto ad altro conduttore, questo paga i 67 e. Logica vorrebbe che analogamente in caso di vendita, l'acquirente fosse soggetto alla meesima imposta: com'è nella pratica? Si accontentano delle imposte sulla compravendita?
Sapevo invece che si era esenti in caso di successione ereditaria.
Che poi il SW non si sia mai adeguato (mancanza di segnalazioni?.... non credo, almeno da parte utenti) è veramente penoso.
Ciao a tutti da oggi SIRIA non esiste più...
Nel sito dell'ADE scrive che nella sezione Software - Pacchetti applicativi - Controllo altri documenti è disponibile la versione 1.0.0 dell'applicazione Modulo di controllo Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI). Qualcuno sa dirmi se utilizzando il programma direttamente dal sito si debba scaricare anche il pacchetto applicativo? e se si...DOVE?!?
Nel sito dell'ADE scrive che nella sezione Software - Pacchetti applicativi - Controllo altri documenti è disponibile la versione 1.0.0 dell'applicazione Modulo di controllo Contratti di locazione eitto di immobili (RLI). Qualcuno sa dirmi se utilizzando il programma direttamente dal sito si debba scaricare anche il pacchetto applicativo? e sOVscaricato dalla homeE?!?
io l'ho
o scaricato dalla home[DOUBLEPOST=1391440805,1391440731][/DOUBLEPOST]scusa il casino ma da android si fa fatica a scrivere veloce[DOUBLEPOST=1391440895][/DOUBLEPOST]se lo apri da rli una volta poi resta tra i programmi se hai windows
Grazie, ma hai scaricato anche il modulo di controllo di contratti di locazione RLI? Il programma pensavo di non scaricarlo, vorrei usarlo direttamente dal sito dell'agenzia entrando con la password come facevo con Siria.
Premetto che uso fiscoonline e non entratel: ma credo di poter affermare che RLI non si scarica: si lancia dal sito della AdE, e viene scaricato al momento, alla versione ultima disponibile (ovviamente adesso è la prima versione, ma in futuro questo sistema eviterà di seguire gli aggiornamenti)
Sì anch'io credo sia meglio fare così, la mia domanda era relativamente alle ricevute. Nel momento in cui registro il contratto la ricevuta dove la ricevo? Sempre con Entratel, documenti, ecc... come avveniva con Siria?
Da quanto leggo dalla pagina della AdE, il modulo di controllo deve essere scaricato ed utilizzato qualora l'utente usasse per la trasmissione del contratto, un SW commerciale non fornito dalla stessa AdE: dedurrei che chi usa il SW RLI disponibile su AdE non è tenuto ad eseguire il controllo del file di registrazione prodotto, prima dell'invio.
Dal punto di vista operativo, come accennavo sopra, RLI risulta una via di mezzo tra la modalità SIRIA, tutta on line, e la modalità di contratti di locazione, tutta off-line da downloadare: questa RLI, come il programma per Unico, viene scaricata all'istante dal sito, risiede temporaneamente sul proprio PC per la preparazione dei dati del file da trasmettere.[DOUBLEPOST=1391442921,1391442796][/DOUBLEPOST]
Non ho ancora esperienza diretta, ma l'aspetto è identico agli altri prodotti che uso (F24, Unico ecc): dopo qualche giorno la ricevuta la trovi nel cassetto fiscale. Quindi credo la troverai allo stesso modo di prima di Entratel.
Ti capisco: qualche primo commento lo trovi qui.
http://www.immobilio.it/threads/arr...sione-il-mod-69-per-le-locazioni.30007/page-3
Comunque ha ragione elisabetta: lanciato la prima volta, si installa una sorta di chiamata al programma nella icona dove risiedono solitamente i programmi ultimi di AdE: nel mio caso nel gruppo Unico On Line. Lanciandolo, viene scaricata l'applicazione nella versione più recente.
Non lo sapevo, per Siria sono sempre entrato con il codice Pin direttamente dal sito. Speriamo che questo programma semplifichi le cose, la compilazione sembra fin troppo semplice e permette sia di cedere che di risolvere il contratto.
